Лампата за маслото....
  • Лампата за маслото....
    Пиша от името на 1 колега със 166 2.4 jtd 2001g. По време на движение му е светнала лампичката за маслото и сега се е шашнал нещо. Гледал пръчката , а тя показвала , че нивото на маслото е точно на средата. Колата нямала видими признаци за някаква повреда, но просто пича много се е шашнал. Някаква идея от какво може да се получи това?
    Alfa Romeo 156 1.8TS' 97 - EX
    Alfa Romeo 156SW 1.9JTD 16V M-Jet' 04
    Бреее какво става с тия 166-ци 2,4jtd бе... дано не е нещо сериозно и лошо виж по надолу има 2 теми май бяха с същия проблем!
    156 2.4JTD 136+ PS
      Като например тази http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=68324
      156/2.0 Selespeed - Alfa Romeo 156 2.5 v6 24v --> http://vbox7.com/play:m1d6507527
        Първоначално публикувано от Kanev Покажи съобщение
        Коя лампа? За масленото налягане или за нивото на маслото?
          Ако не се е разтракала - мерене на налягането на маслото със стрелкови(механичен) манометър.Може да е фирясал датчикът.
          Ако се е разтракала - късно е либе за китка.Направо да отваря мотора.
          Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
            Първоначално публикувано от myato Покажи съобщение
            то по принцип 2,4-ката не знам как ще я разбереш дали се е разтракала от тая верига на помпата...
            156 2.4JTD 136+ PS
              За нивото на маслото но не трака. Твърди , че звука изобщо не се е променил.
                щом е тоя няма проблем да си кара да си провери хубаво маслото!
                156 2.4JTD 136+ PS
                  Дори незабележим наклон оказва влияние върху това което показва щеката,моята в зависимост от наклона показва от по средата до горната черта,онзи ден се беше смахнала за кратко първо ми светна инжектора после тази лампа с щеката после се оправи,после като натиснех чека светеше пак и после пак се оправи.
                    Колега в какво полужение му свети лампата?? В ДВИЖЕНИЕ НА СКОРОСТ, или като изключи скорост на светофар примерно... мойта светеше пъвоначално само по светофарите после започна и в ниски обороти на 1-ва... не е тропал нещо мотора... поне не ми е направило впечатление ( 1-вата ми дизелова кола е това)... та закачиха я на манометър, и колата показа на 70 градуса 0,5 бара налягане... което е много малко... през това време колата си вървеше на пушка... набираше си се сичко ок... оставих ч при маистора ми , свалиха картера.............:Х........... биелните лагери под секва критика, усновните също...вала надран... та сега я правя в момента... та най-добре да отиде да му замерат налягането и дано не се окаже като при мен...
                    И ЕДНО ВЪПРОСЧЕ ОТ МЕН КЪМ НЕКОЙ НАВЪТРЕ В НЕЩАТА... на колко бара трябва да е налягането на маслото на загряла (90 градуса) кола (2,4 жтд) ??
                      Първоначално публикувано от d840 Покажи съобщение
                      Според мен става дума за различни лампи.Едната е за налягане ,другата за количество.
                        Щом си видял на щеката, че нивото е нормално, според мен не е нещо притеснително. Но е добре да се провери откъде идва лъжливата индикация. Датчик за ниво, оголена изолация и опрял на корпус кабел за датчика......
                          При мене свети тая лампа!!.. нз да има друга лампа за идкикации по маслото
                            Тази, за нивото е най-дясната от същия ред.
                              Дам на мен ми е светила и маслото ми беше ок оказа се датчика , който го свалиха напръскаха с нещо изчистиха и вече 2 години си гасне след чека
                              Alfa Romeo is a wonderful way of life!
